木林森
拒绝加班内卷,从我做起!
发帖数量: 304 个
工控威望: 2072 点
下载积分: 1883 分
在线时间: 206(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-24 09:03
各位大神项目用的NPN传感器还是PNP传感器多
以往用的都是日系或国产的,一直用的NPN输入,直到今天用西门子PLC玩一下PTO,结果电机不动,折腾半天才发现西门子是共阴输出。。。。。
网上查阅资料发现欧系输入也是用PNP的多
所以各位老司机在项目中用的什么类型多呢?
18977362065
知易行难
发帖数量: 213 个
工控威望: 273 点
下载积分: 11391 分
在线时间: 188(小时)
查看18977362065的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-24 09:14
NPN和PNP 用起来差不多的,主要还是看PLC支持什么类型的输入
木林森
拒绝加班内卷,从我做起!
发帖数量: 304 个
工控威望: 2072 点
下载积分: 1883 分
在线时间: 206(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-24 11:41
引用第1楼18977362065于2021-11-24 09:14发表的  :
还是有区别的,一个不容易漏电,一个不容易受干扰,现在主流的晶体管类型PLC都支持两种类型输入,所以选择什么类型输入还是看自己喜好或项目需求的
  • 下载积分:+5(静芳) 输出很多改不了
    tingfenghu
    发帖数量: 2845 个
    工控威望: 3617 点
    下载积分: 3517 分
    在线时间: 3801(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-11-24 11:43
    现在新出PLC几乎都支持PNP,NPN,
    大多仍沿用之前习惯,欧系多用PNP,日系用NPN
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    langui
    发帖数量: 1538 个
    工控威望: 1761 点
    下载积分: 6246 分
    在线时间: 640(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-11-24 15:38
    输入PNP,NPN都支持,输出小日本一般都是漏型输出,西门子的是源型输出。
    ljb6688
    发帖数量: 1802 个
    工控威望: 1941 点
    下载积分: 113628 分
    在线时间: 1936(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-06-28 09:44
    引用第4楼langui于2021-11-24 15:38发表的  :
    俺给日本丰田做的配套项目,日本人要求必须用PNP.说是安全,搞不懂
    猫幻幻
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 462 分
    在线时间: 115(小时)
    查看猫幻幻的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-07-01 09:33
    日系基本都是npn,欧洲方向基本都是pnp。基本算是个习惯和沿用问题。
    说pnp安全主要是因为负责两侧一侧是固定的低电平。当时是小日本给的解释,虽然我觉得也不是很严谨。
    说起来当时在日企做欧洲向的设备采用PNP型的,其他日本,美国,东南亚还有中国的一律是NPN
    祈12345
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 374 分
    在线时间: 63(小时)
    查看祈12345的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-07-04 10:49
    说简单点就是一个24v输出一个0v输出,再看你要接什么输入,形成回路,就行了
    skyvenxia
    skyvenxia
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 16628 分
    在线时间: 22(小时)
    查看skyvenxia的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-07-04 13:38
    用继电器可以转换,但是比较繁,所以还是根据PLC类型提前选好传感器型号
    deeply
    发帖数量: 169 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 3070 分
    在线时间: 159(小时)
    查看deeply的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-07-05 16:44
    看plc支持什么就用什么,一般电流大的还是npn好点
    qqc青春之歌
    深圳 好热
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 3798 分
    在线时间: 93(小时)
    查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-07-09 12:26
    像这种电流检测器传感器  NPN  PNP同时支持。没这个烦恼。
    LC20L-E.pdf (1349 K) 下载次数:14
    gkrjyzcl
    发帖数量: 95 个
    工控威望: 636 点
    下载积分: 221 分
    在线时间: 31(小时)
    查看gkrjyzcl的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-07-09 13:38
    常规是日系NPN,德系PNP
