软件
西门子PLC MPI编程线求助
wangshenyuan
418 个
368 点
374 分
在线时间: 961(小时)
查看wangshenyuan的
发表于: 2018-11-12 13:37
本人淘得二根西门子PLC的原装MPI编程线(如图)。型号分别为972-0cb20-0xa0 972-0ca23-0xa0
可是每条线都缺了一半,各位大师如有接线图,有劳捐献一个。多谢!
[ 此帖被wangshenyuan在2018-11-12 13:48重新编辑 ]
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2018-11-12 21:30
多少钱掏的?上图看着像原装的,下图根本就是仿的
朋友多了路好走!!!
吾志所向
374 个
656 点
1913 分
在线时间: 165(小时)
查看吾志所向的
发表于: 2018-11-13 09:15
按照下图自己焊接一根线;
如果是数据采集,建议转成以太网,参考资料:
PLC信息化模块.zip
(719 K) 下载次数:17
[ 此帖被吾志所向在2019-12-26 09:08重新编辑 ]
wangshenyuan
418 个
368 点
374 分
在线时间: 961(小时)
查看wangshenyuan的
发表于: 2018-11-13 09:32
多谢二缕!
另外还有一条 型号 972-0ca23-0xa0 没有RS232到PC的接线图
哪位大师有的话贡献一个,感激不尽!
[ 此帖被wangshenyuan在2018-11-13 10:21重新编辑 ]
wangshenyuan
418 个
368 点
374 分
在线时间: 961(小时)
查看wangshenyuan的
发表于: 2018-11-13 10:07
引用第1楼爱家爱china于2018-11-12 21:30发表的 :
回哥哥话,一大箱红牛换的
哥哥没说错是仿的,但是这个应该不是仿的吧。
这个没有RS232到PC的连接线。如果哥哥有麻烦给一个,谢谢!
[ 此帖被wangshenyuan在2018-11-13 10:22重新编辑 ]
西门子PLC MPI编程线求助
