财富
单相电机卡住烧了副绕组线圈,如何做过载保护
莫里斯
请教天下无敌手
285 个
408 点
1156 分
在线时间: 197(小时)
查看莫里斯的
发表于: 2019-09-03 10:35
往事如风
科技改变制造
11601 个
18981 点
13369 分
在线时间: 2735(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-09-03 10:44
加热继电器、电机综合保护器、温度保险、电流保护器,快熔
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
莫里斯
请教天下无敌手
285 个
408 点
1156 分
在线时间: 197(小时)
查看莫里斯的
发表于: 2019-09-03 11:36
哪个成本低
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
834 个
9046 点
1834 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2019-09-03 12:00
快熔 热继电器成本低
moyqfujian
1534 个
15105 点
6640 分
在线时间: 1445(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2019-09-03 15:25
单相电机烧起动线圈,负载大,电机转速起不来烧线圈,离合片打不开也烧线圈,要查根本原因,
devin_lxd
大家好才是真的好!
192 个
267 点
5149 分
在线时间: 48(小时)
查看devin_lxd的
发表于: 2019-09-04 11:21
热继
zhanghao123
345 个
819 点
339 分
在线时间: 87(小时)
查看zhanghao123的
发表于: 2019-09-04 12:01
热继电器不是三相嘛
泰山之石
A
2258 个
2491 点
11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2019-09-04 12:05
单相电机功率多大?功率小也可一使用变频器控制,但不能使用电容。
wul2.4g
1964 个
2162 点
48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2019-09-04 12:38
加一个进单相220V,输出三相220的变频器,选一个三相的电机,这个电机就别修了,像这样,电机力大,且又不会坏,还可以调速。。。。
[ 此帖被wul2.4g在2019-09-04 18:43重新编辑 ]
sjm123
工控自学,挑战自我。
399 个
923 点
1405 分
在线时间: 99(小时)
查看sjm123的
发表于: 2019-09-07 12:26
加个热继电器就OK
人生是没有捷径只能一步一个脚印往前行.....................
崔心顺
73 个
209 点
108222 分
在线时间: 157(小时)
查看崔心顺的
发表于: 2019-09-10 11:16
选用适当电流的断路器就解决了,简单实用
