真相
四方变频器igbt模块型号
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2019-01-08 10:08
各位师傅:我一台四方变频器igbt模块炸了,型号看不清了,变频器型号是e380-4t0075g/0110p,请哪位大神知道模块型号告诉一声,谢谢了!
385 个
489 点
455 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的
发表于: 2019-01-08 21:18
深圳四方电气的,这变频器干扰大,内部线路板对地电压有100多伏,和PLC在同一个柜子里面会干扰输入点
385 个
489 点
455 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的
发表于: 2019-01-08 21:21
干扰PLC的输入点
385 个
489 点
455 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的
发表于: 2019-01-08 21:22
[upload=1]
langui
1553 个
1776 点
6282 分
在线时间: 649(小时)
查看langui的
发表于: 2019-01-10 10:53
你确定只是IGBT的问题?如果维修成本太高了还不如买新的。
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2019-01-11 17:59
IGBT模块炸了,通常驱动、电流检测等电路也会有损坏,如果不把这些问题找出来,新IGBT模块上电就炸。
建议你送专业单位维修。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2019-01-14 17:37
引用第5楼lvpretend于2019-01-11 17:59发表的 :
建议你送专业单位维修。
俺修过的变频器也有上百台了,只是这个型号没修过,是模块里面的整流桥炸了,因电弧烧黑看不到模块型号,现在知道了,我修机肯定有保护措施的,谢谢大家的提醒和关心。
四方变频器igbt模块型号
