同学
看看这个点是不是烧坏了。
dingzyi
730 个
885 点
9760 分
在线时间: 496(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2018-08-25 16:20
基恩士kv n60的Plc,连接三菱伺服驱动器。三菱伺服io接线如下。
20脚接24v.
46,43,44接0v
11脚是输出r500, 36脚接输出r501..
10,35接接0v
15脚接svon
24脚接输入
后来我加了12脚接24v
47脚接0v.
三菱伺服1000脉冲转一圈,基恩士plc手动程序写jog程序。刚开始可以驱动r500 ,r501,后来手动正转 r500, r501就不亮了。只能一个方向反向转动。是不是点烧坏了
plc
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2018-08-25 17:21
应该程序出现双线圈了额
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
dingzyi
730 个
885 点
9760 分
在线时间: 496(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2018-08-25 17:52
基恩士手动程序直接cw,ccw不会的。
plc
zyw406
75 个
1930 点
3976 分
在线时间: 56(小时)
查看zyw406的
发表于: 2018-08-26 09:59
应该还是程序控制问题
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意 &n
73 个
153 点
1109 分
在线时间: 11(小时)
查看pme2bb的
发表于: 2018-09-11 10:20
請問你是使用PULS,SIGN控制?
還是CW,CCW控制?
檢查一下伺服驅動器的設定吧!
要跟PLC的運動驅動方式一致
看看这个点是不是烧坏了。
