丰收
求应用大神帮忙
新昌十九峰
7 个
97 点
576 分
在线时间: 1(小时)
查看新昌十九峰的
发表于: 2018-07-20 09:22
有没有在这样的距离下,穿透透明的钢化玻璃,检测到被检物料??
谢谢大神们
骆海深
381 个
439 点
923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的
发表于: 2018-07-20 09:28
欧姆龙的光电开关大把可以实现你这个要求,自己去官方网找资料,选型
新昌十九峰
7 个
97 点
576 分
在线时间: 1(小时)
查看新昌十九峰的
发表于: 2018-07-20 09:30
我自己用倍加福的光电漫反射试过,透明的钢化玻璃对探头本身影响太大,在钢化玻反射璃表面光电直接反射回来了。
新昌十九峰
7 个
97 点
576 分
在线时间: 1(小时)
查看新昌十九峰的
发表于: 2018-07-20 09:32
谢谢,我去找找看,买来试试,
不小心遇见你
3 篇
2088 个
3009 点
25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-07-20 10:17
选择背景抑制的
项目、视觉、通讯QQ3515716
mistyke
打工仔
144 个
1067 点
6033 分
在线时间: 356(小时)
查看mistyke的
发表于: 2018-07-20 11:45
背景抑制(BGS):不会检测到比设定距离更远的背景物体;
前景抑制(FGS):不会检测到比设定距离更近的物体。
不应该是前景抑制吗?
新昌十九峰
7 个
97 点
576 分
在线时间: 1(小时)
查看新昌十九峰的
发表于: 2018-07-21 11:20
谢谢了 受教了
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-07-21 14:14
学习了
不小心遇见你
3 篇
2088 个
3009 点
25318 分
在线时间: 1484(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2018-07-21 15:11
引用第5楼mistyke于2018-07-20 11:45发表的 :
不应该是前景抑制吗?
好吧 哥错了
项目、视觉、通讯QQ3515716
meilinjyy
三人行必有我师
4 个
120 点
1032 分
在线时间: 33(小时)
查看meilinjyy的
发表于: 2018-08-09 14:23
请问一下高手:三菱Q系列mov k9003 g1500,更改当前值,用的是ABS,还是INC坐标,谢谢!
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2018-08-09 15:02
基恩士的对射光纤可以透过手指检测手指背面的东西
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
求应用大神帮忙
