软件
三菱输出线圈有两种
查看1322627815的
发表于: 2018-07-05 12:06
三菱PLC编程线圈有两种,一种-O-,另外一种-()-区别在哪儿?一个是外部线圈,一个是编程软件内部的线圈。还有什么不同?
tingfenghu
2850 个
3622 点
3527 分
在线时间: 3815(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-07-05 12:10
GXworks2只有这种。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
twingo49
559 个
9134 点
22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2018-07-05 12:12
在哪裡看到的?
岚露潇雨
47 个
149 点
3353 分
在线时间: 21(小时)
查看岚露潇雨的
发表于: 2018-07-05 13:06
功能是一样的。你看到的-o-的直接输出点(Y)或者寄存器(M /D0.1)这种位输出。而-()-一般是(T0 K10)这样。用途都是一样的。表现的形式有点区别,你可以想象成圈太小装不下,撑破了。。
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-07-05 13:43
外部线圈是需要接线的,内部线圈不需要
凌晨0.0
53 个
122 点
766 分
在线时间: 16(小时)
查看凌晨0.0的
发表于: 2018-07-05 14:36
没什么不一样啊
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-07-05 16:47
楼主好画功。。。。。多看看手册。一切将不在是问题。
人生没有如果只有后果
青空の夏
86 个
891 点
2994 分
在线时间: 130(小时)
查看青空の夏的
发表于: 2018-07-05 19:43
只有这一种运算的结果刷新到外部线圈,改变Y线圈状态,实现通断
libenlong
192 个
308 点
5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的
发表于: 2018-08-04 19:37
你说的是[ ]、()两种吧
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-08-04 22:21
一种是高级指令,一种是普通指令。
wgxg1988
10 个
107 点
463 分
在线时间: 8(小时)
查看wgxg1988的
发表于: 2018-08-04 22:22
功能是一样的
三菱输出线圈有两种
