状元
新人求助,关于变频器制动电阻的问题
mrkennedy
9 个
132 点
598 分
在线时间: 4(小时)
查看mrkennedy的
发表于: 2018-07-19 09:19
变频器带的电机 驱动一个物料小车 在程序中控制的小车的进入和出来,用两个接近传感器,分别检测小车的进入和出来的到位 程序设置 一旦检测到这两个信号 即认为进入或出来到位 这时要求小车停止,其他机构开始取料,等等。。。
那么这种情况下,小车的停止 变频器需要接制动电阻么? 一般情况下来说的话。
变频器为三菱的 FR-D720 0.75KW 单相 220v 额定电流大约4.45A 负载重量大约4.45A
谢谢!
shi1021
94 个
4145 点
22703 分
在线时间: 142(小时)
查看shi1021的
发表于: 2018-07-19 09:31
看看手册,三菱变频器内置刹车电阻。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-07-19 11:09
快速停机就要加电阻。
人生没有如果只有后果
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
421 个
730 点
3785 分
在线时间: 72(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2018-07-19 11:32
如果负荷不是非常大的话,一般是不用的
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
mrkennedy
9 个
132 点
598 分
在线时间: 4(小时)
查看mrkennedy的
发表于: 2018-07-19 13:11
负荷大约100KG以上
cjm1234
2279 个
17166 点
40 分
在线时间: 3477(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-07-19 14:13
变频器应该选1.5KW
原田夜舞
40 个
278 点
22589 分
在线时间: 323(小时)
查看原田夜舞的
发表于: 2018-07-19 14:39
路过 学习
moyqfujian
1530 个
15101 点
582 分
在线时间: 1406(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-07-19 14:42
制动器,就是刹车电阻,起放电作用的
东敏123
151 个
269 点
718 分
在线时间: 72(小时)
查看东敏123的
发表于: 2018-07-21 09:57
不知道你的生产节拍要求,如果节拍不是很快,不需频繁启动,可加2个减速位传感器,让电机可以平稳刹车,就不需外接制动电阻,反之要求立即刹车或是频繁的启动,就需要外接制动电阻,你可以用软件监控制动电压来观察
wangyuh7400
199 个
1602 点
4387 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的
发表于: 2018-07-21 10:31
要求快速停车或负载惯量大,就要安装制动电阻,
有丶不同
时间依旧不紧不慢走着,带上谁丢下谁都是不知不觉、无可奈何。
34 个
159 点
3828 分
在线时间: 41(小时)
查看有丶不同的
发表于: 2018-08-02 17:33
学习一下
成熟,稳重,贵在坚持。。。
wang3355
级别: 实习会员
6 个
48 点
1256 分
在线时间: 2(小时)
查看wang3355的
发表于: 2018-08-02 19:57
各位大哥小弟学习了
新人求助,关于变频器制动电阻的问题
