关税
电镀行车计数程序
23 个
427 点
1863 分
在线时间: 39(小时)
查看17091836119的
发表于: 2018-07-03 14:36
请教一下论坛的大神们这几步程序怎样理解????
120 个
268 点
863 分
在线时间: 362(小时)
查看4758866的
发表于: 2018-07-05 14:47
行车位置奇偶校验,程序太短了,不好理解
能具体的讲解一下奇偶校验的思路吗?十分感谢
suntech
774 个
919 点
1866 分
在线时间: 1511(小时)
查看suntech的
发表于: 2018-07-07 09:51
你程序发上来
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1652351.html
fe2016
89 个
219 点
4644 分
在线时间: 153(小时)
查看fe2016的
发表于: 2018-07-07 10:00
这种计数方法容易出错,应该用绝对位置的计数方法
没有接触过,可以讲的具体点吗?
shanyao0028
专业电镀编程
71 个
367 点
2322 分
在线时间: 90(小时)
查看shanyao0028的
发表于: 2018-07-29 22:31
关键点是S100是和C221有关系,你监控下程序就会发现:当前槽位是1时S100导通,当前槽位是2是S100闭合(也可能反过来)这样一来,当信号片出了问题,X0或者X1连续两次计数的话,实际C221是不会增加的。另外你发的程序没有防止槽位记错后报警的。当X0或者X1两次有信号的话,说明槽位出错了。
专业电镀编程,13921525199
电镀行车计数程序
