三菱PLC 条件判断问题
阳光2260
31 个
90 点
766 分
在线时间: 14(小时)
查看阳光2260的
发表于: 2018-07-30 16:05
上面的语句,在条件D173不等于D174时,执行后面的语句,但是后面的第一条语句就是将D173赋值给D174,请问,还能执行到语句MOV K1 D185和CJ P8这两条语句吗?
咚咚小冷
11 个
88 点
476 分
在线时间: 3(小时)
查看咚咚小冷的
发表于: 2018-07-30 16:13
可以执行,PLC是扫描一次,执行一次的,也就是说在扫描周期内,将条件满足的结果预执行(此时没有改变结果),在执行周期把所有的结果进行更变的
阳光2260
31 个
90 点
766 分
在线时间: 14(小时)
查看阳光2260的
发表于: 2018-07-30 17:35
谢谢您的回复。
天蝎座
46 个
146 点
1979 分
在线时间: 17(小时)
查看天蝎座的
发表于: 2018-07-31 08:10
从上到下依次执行
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-07-31 08:27
1楼正解
人生没有如果只有后果
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
287 个
888 点
1650 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的
发表于: 2018-07-31 10:56
工控家园功能
查看工控家园功能的
发表于: 2018-08-02 13:06
可以执行
45 个
219 点
1559 分
在线时间: 17(小时)
查看17010054343的
发表于: 2018-08-02 13:09
1楼正解
wgxg1988
10 个
107 点
463 分
在线时间: 8(小时)
查看wgxg1988的
发表于: 2018-08-03 22:58
三菱PLC 条件判断问题
