liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 113 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 25577 分
在线时间: 400(小时)
查看liushaopeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-23 12:01
是这样的,目前我们公司有一些以前的设备。这些设备上没有3色警示灯。目前公司想在设备上加3色报警灯,绿色-运行 ,红色-报警,黄色-待机。看上去简单,但这些涉及到客户的设备,很多都是没有资料的设备了,所以找供应商这条路不行。所以请各位大佬支支招,有没有方便的方法?目前我想到的是设备上有启动按钮,急停按钮,我想做一个启保停电路,控制方式如下图所示,但人家设备要是是脉冲信号,我做个常通信号,会不会有问题?恳请各位大佬给个思路啊!
langui
发帖数量: 1549 个
工控威望: 1772 点
下载积分: 6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-23 13:32
像冲床就好改,以前我给冲床隔音箱上加信号灯,从几千块i的到1000多W的瑞士冲床都可以加,里面都有继电器自锁。想有些自动机不带自锁输出的就很难搞,必须得改程序
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 113 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 25577 分
在线时间: 400(小时)
2楼  发表于: 2018-07-23 14:06
引用第1楼langui于2018-07-23 13:32发表的  :
是的啊,有点烦!
h82763800
发帖数量: 108 个
工控威望: 287 点
下载积分: 734 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-23 14:07
难道报警只有一个急停吗?运行信号肯定也不对,按一下启动万一 实际没有启动运行呢?
泰山之石
A
发帖数量: 2254 个
工控威望: 2487 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-23 14:39
这种设备应该是不难的,肯定控制向内有继电器控制。就在那上面做文章。
alley哒=
工控新人
发帖数量: 24 个
工控威望: 108 点
下载积分: 1712 分
在线时间: 19(小时)
查看alley哒=的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-23 14:43
作为一个新手,我觉得要改程序(有plc的情况)
科技以人为本。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-23 15:02
一般我的做法是三个信号都从设备电箱内取,加光耦隔离,然后控制外面的三色指示灯。
看介绍你们公司估计也不差钱,有现成的三色指示灯,只需要接接入高低电平就可以控制了。这样连隔离都省了,就用机箱内部的24V电源。
可以把你们公司设备的电路图发一个代表性的瞧瞧。
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 113 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 25577 分
在线时间: 400(小时)
7楼  发表于: 2018-07-23 15:10
引用第3楼h82763800于2018-07-23 14:07发表的  :
大佬说的没错!这也是我担心的!
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 113 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 25577 分
在线时间: 400(小时)
8楼  发表于: 2018-07-23 15:12
引用第5楼alley哒=于2018-07-23 14:43发表的  :
有些是单片机控制,有些事设备厂商自己做的电路板!
bakey533
人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
发帖数量: 117 个
工控威望: 2035 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 80(小时)
查看bakey533的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-23 15:13
楼主想到的方法是最简单的方法,最节省成本的。如果想要三色灯是脉冲式的点亮也简单。只需买一个脉冲式点亮的三色灯就行了。三色灯有常亮的 也有脉冲式点亮的。
dodovsyou
发帖数量: 111 个
工控威望: 262 点
下载积分: 941 分
在线时间: 116(小时)
查看dodovsyou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-23 15:13
假如有光柵等防呆裝置,也要接信號給三色燈。假如設備內原本就有繼電器,可以直接把繼電器的信號引出來給三色燈。
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
发帖数量: 113 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 25577 分
在线时间: 400(小时)
11楼  发表于: 2018-07-23 15:18
引用第4楼namae于2018-07-23 14:39发表的  :
最好的就是设备有各个状态的动作。但有些没有,怎么搞?大佬
