  • 3
  • Pages: 1/3     Go
德力环保
发帖数量: 12 个
工控威望: 56 点
下载积分: 693 分
在线时间: 6(小时)
查看德力环保的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-24 11:02
请各位大神帮忙,下面的PLC程序怎样写?一橦楼有19层,每一层有一个门,每个门有一把电磁锁,一个红灯(红灯亮不能开门),一个绿灯(绿灯亮可以开门),一个蜂鸣器(蜂鸣器响表示开门超时,关好门后灰复不响),一个刷卡器,电磁锁用刷卡或密码通过PLC控制开和关,为了安全当有一个门打开时,别的门打不开,要达到互锁;当所有的门都关好时,所有绿灯亮,红灯不亮,这时可以刷卡打开任意一个门,门打开后,绿灯灭,红灯亮。如果门打开超时,蜂鸣器响,关好门后灰复正常,
德力环保
发帖数量: 12 个
工控威望: 56 点
下载积分: 693 分
在线时间: 6(小时)
查看德力环保的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-24 11:15
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-24 11:46
逻辑倒是不复杂   你这个电磁锁打开关闭的信号怎么传输给PLC?  靠通信?  还是用传感器
Your happiness is everything.
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-24 11:47
这个好写啊,都是同样的功能
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
德力环保
发帖数量: 12 个
工控威望: 56 点
下载积分: 693 分
在线时间: 6(小时)
查看德力环保的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-24 11:50
其实我也不太懂,打算想通过modbus通信协议来实现,刷卡器上有485通信接口。
周先生
发帖数量: 275 个
工控威望: 339 点
下载积分: 7915 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-24 11:52
把所有绿灯亮作为开门条件,这样保证同时只有一个门能开
德力环保
发帖数量: 12 个
工控威望: 56 点
下载积分: 693 分
在线时间: 6(小时)
查看德力环保的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-24 11:53
帮我写出PLC程序吧。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
7楼  发表于: 2018-07-24 11:55
引用第4楼德力环保于2018-07-24 11:50发表的  :
有485就好说了,19个而已,直接把每楼的485口并起来,编好站号接到PLC上,轮询方式通信就行,延迟基本上不影响使用
19楼距离还是有点长,虽说485通信距离1200米,还是建议不要超过1000米,使用双绞屏蔽线
德力环保
发帖数量: 12 个
工控威望: 56 点
下载积分: 693 分
在线时间: 6(小时)
查看德力环保的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-24 11:59
如果是并联的,锁,红灯,绿灯,蜂鸣器,每一个两根线,即使零线共用,全部接好到PLC后,19层一起线太多了。所以并联不好。最好是串联。
凌晨0.0
发帖数量: 53 个
工控威望: 122 点
下载积分: 766 分
在线时间: 16(小时)
查看凌晨0.0的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-24 12:00
电梯?
德力环保
发帖数量: 12 个
工控威望: 56 点
下载积分: 693 分
在线时间: 6(小时)
查看德力环保的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-24 12:02
不是电梯,但和电梯差不多的,比电梯简单
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
11楼  发表于: 2018-07-24 13:07
引用第8楼德力环保于2018-07-24 11:59发表的  :
我说的是485通讯线
有道理
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
