电脑
遇到问题,请教一下
ming1060
13 个
131 点
635 分
在线时间: 6(小时)
查看ming1060的
发表于: 2018-07-09 11:07
一台新机器全部功率25KW,都是单相用电器(小型发热管220v有20组),现在是三相平均分布,考虑到有可能机器出问题三相不平衡,所以这空开,电线选多大???
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-07-09 11:46
6到10平方,开关选择60到100A
cjm1234
2277 个
17166 点
4961 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-07-09 13:59
如果线距离长选16平方的电缆
工控大学徒
94 个
145 点
13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
发表于: 2018-07-09 14:20
单相功率1KW大约4A电流,1平方的铜线大约能承受2KW的功率
学到老
遇到问题,请教一下
