睡觉
三菱FX5U SD5502可用作轴1的当前脉冲值显示吗?
嘉鱼老李
查看嘉鱼老李的
发表于: 2018-05-15 09:20
三菱FX5U SD5502可用作轴1的当前脉冲值显示吗?我轴向右动作的时候SD5502值增加,反向时还是增加求大神帮忙
devin_lxd
大家好才是真的好!
184 个
259 点
4941 分
在线时间: 45(小时)
查看devin_lxd的
发表于: 2018-05-15 09:23
不清楚哦
hc80222
10 个
114 点
1644 分
在线时间: 10(小时)
查看hc80222的
发表于: 2018-05-15 10:14
SD5502有和SD5503一起看嗎?
32位元的存儲器只看一半應該值會不對
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
191 个
885 点
2684 分
在线时间: 180(小时)
查看杨哲1234的
发表于: 2018-05-15 10:46
SD5502和SD5503是定位轴1的当前地址,一个低位一个高位,结合两个寄存器的值变化再来判断是增加还是减小!
嘉鱼老李
查看嘉鱼老李的
发表于: 2018-05-15 16:17
谢谢各位大神
不习惯ta
129 个
191 点
944 分
在线时间: 62(小时)
查看不习惯ta的
发表于: 2018-06-30 15:13
32位的 本来SD5502就是一周脉冲当前单位显示
accer53416
9 个
53 点
476 分
在线时间: 0(小时)
查看accer53416的
发表于: 2018-07-02 13:58
路过学习一下
accer53416
9 个
53 点
476 分
在线时间: 0(小时)
查看accer53416的
发表于: 2018-07-02 13:59
路过学习一下..
不习惯ta
129 个
191 点
944 分
在线时间: 62(小时)
查看不习惯ta的
发表于: 2018-07-06 08:58
sd5502原来就表示当前脉冲值 不过是32位的 所以用来作比较什么的都要前面加D
