学者来
Never give up dreams
发帖数量: 151 个
工控威望: 282 点
下载积分: 7100 分
在线时间: 285(小时)
查看学者来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-27 11:40
功能选择中有—参数设置切换界面  这时可以有用户设置的密码  这个在威纶通触摸屏中怎么做啊??、哪位大师教一下啊
  • 下载积分:+1(一二三四五六) 基本操作吧,是不是你把 ..
    rw觉醒ai
    善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 5884 分
    在线时间: 108(小时)
    查看rw觉醒ai的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-06-27 12:21
    按钮属性里的安全选项下可设置用户限制,前提是要先在系统参数里设置有用户密码
    心若放晴,何惧风雨!
    nightblueblu
    道阻且长,穷且益坚。
    发帖数量: 1038 个
    工控威望: 1861 点
    下载积分: 289 分
    在线时间: 1148(小时)
    查看nightblueblu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-27 13:10
    根据不同的密码开设不同的权限
    Your happiness is everything.
    ma924888027
    发帖数量: 1243 个
    工控威望: 5843 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 259(小时)
    查看ma924888027的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-29 15:53
    楼上的都对,也可以通过程序设置不同密码
    shaoxiaoqing
    shaoxiaoqing
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 151 点
    下载积分: 8418 分
    在线时间: 56(小时)
    查看shaoxiaoqing的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-30 22:55
    新手路过,学习中
    汪传福
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 168(小时)
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-07-01 15:07
    楼上的都对,也可以通过程序设置不同密码
    worker02
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 281(小时)
    查看worker02的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-07-03 11:14
    用宏来做:
    macro_command main()
    int Pass,DataEn=0
    short Page
    bool  ON=true,Off=false
    GetData(Pass, "Local HMI", LW, 2, 1)
    if pass==123456 then
       page=10
       SetData(page, "Local HMI", LW, 20, 1)
    else
      SetData(ON, "Local HMI", LB, 1, 1)
      end if
      SetData(Off, "Local HMI", LB, 0, 1)
      SetData(DataEn, "Local HMI", LW, 2, 1)
    end macro_command
  • 下载积分:+1(学者来)
    不习惯ta
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 944 分
    在线时间: 62(小时)
    查看不习惯ta的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-07-06 08:54
    一般来说可以设置用户安全等级
    suixiangjian
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 493 点
    下载积分: 1744 分
    在线时间: 28(小时)
    查看suixiangjian的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-07-06 08:56
    学习了,维纶得没用过
    不习惯ta
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 944 分
    在线时间: 62(小时)
    查看不习惯ta的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-07-06 17:03
    一般都会有一个安全等级的吧 然后那里就可以设置密码
