玩家100
发帖数量: 236 个
工控威望: 385 点
下载积分: 2777 分
在线时间: 141(小时)
查看玩家100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-05 09:43
你们的设备电源启动都是怎么做的?是用24回路控制,还是用220V控制?
moyqfujian
发帖数量: 1462 个
工控威望: 15112 点
下载积分: 17069 分
在线时间: 1519(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 10:18
一般用220v和110v比较多,24v也有
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-05 12:07
弱电控制强电是少林派。
其他控制都是其他各派高手。
但,个人建议用少林功夫。
lzmtxp99
发帖数量: 503 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1906 分
在线时间: 534(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-05 14:57
一般都是用220V,因为国标进电都是220V,如果用24V肯定要经过变压器或者开关电源之类的转换,那就这个转换的就会一直有电。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-05 16:51
能过安检的话有两种,1,110通过变压器,2,24通过开关电源。
人生没有如果只有后果
爱心先生
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3827 分
在线时间: 74(小时)
查看爱心先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-06 08:16
看情况啦,
如果,设备本身其他位置需要24VDC电源,启动电源用24V安全一点,何乐不为呢
要是,设备其他位置涉及不到24V,那就直接用220V
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-06 11:29
那种都可以
leixiaogang
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 496 分
在线时间: 36(小时)
查看leixiaogang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-06 11:50
根据客户要求订,有24V,有220V
lvpretend
发帖数量: 1235 个
工控威望: 1441 点
下载积分: 3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-06 11:57
AC36VAC/ AC220V,看设备环境。如果回路只在柜内,就AC220V,如果回路要到柜外就AC36V。DC24V的接触器成本很高。
