企业
请教湿度控制问题
骆海深
381 个
439 点
923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的
发表于: 2018-11-16 15:30
手上有一个项目,要用到湿度控制,要求控制室内的环境湿度,控制要求精度不高,只是要求环境中的湿度要有两个反馈,
1湿度在50%-55%有一信号输出
2湿度在70%-75%有一信号输出
3以上两组输出设置参数随意可调。
在网上找了,好像都没有这样功能有两路输出的湿度控制器。
所以过来请教一下各位,这样的项目如何做???
twingo49
559 个
9134 点
22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2018-11-16 15:41
1)找個有帶通信的濕度傳送器,連接到PLC自己比較。
2)找個有類比輸出的濕度傳送器透過A/D進PLC自己比較。
tingfenghu
2852 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-11-16 17:59
湿度传感器比较坑,一般一年左右,偏差超5%以上。
其实很简单呀!
没有两路输出,那你装两个表不就行了。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
382 个
1784 点
972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2018-11-16 21:03
韩国三元的温湿度控制仪表可以了解一下
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2018-11-17 16:30
满足你这个要求:1>用一个高档的湿度传感器,可以设定报警值;2>用一个一般的湿度传感器加一个国产PLC。估计两个方案代价差不多
yzhen123
相互学习~
28 个
106 点
2308 分
在线时间: 16(小时)
查看yzhen123的
发表于: 2018-11-22 11:03
简单的话 一个湿度+PLC 比较就可以了
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-11-22 13:05
跟你说个更实在的办法 ,买个机械式的湿度表,就是指针的那种,在你想要的位置加两个光电
Your happiness is everything.
请教湿度控制问题
