huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-25 13:42
步进电机控制分度盘,要求分度盘是24等分,   如图步进的细分,24等分。那 PLC一次要发多少脉冲啊。
士林变频器代理 18312516885
weijishanggu
289019538@qq.com
发帖数量: 51 个
工控威望: 889 点
下载积分: 652 分
在线时间: 79(小时)
查看weijishanggu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-25 13:48
选哪个细分除以24就是脉冲数
WEIXIN:13914094585
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-25 15:14
400/24= 16.6666        1600/24=66.66666  有小数点,影响数度 。
士林变频器代理 18312516885
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-25 17:03
细分设大一点   比如20000   24等分  拿16个位置设成833个脉冲   拿8个位置设成834个脉冲  然后把脉冲间隔起来   833,833,834.....这样就行   位置多了一个脉冲基本上没啥影响  这个影响还不及步进电机本身的精度影响  这样做不带小数  不会让误差累积
  • 下载积分:+1(huamantang) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(绝世精灵) 热心助人!
  • Your happiness is everything.
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-26 10:38
    我劝你不要用步进去控制分度盘,除非你到一定时间回一次原点,步进怎么都有丢步,速度越高越明显,当丢步脉冲到了一个分度的脉冲就看出来了。也许是走10次,也许是100次,也许的500次,但是慢慢的肯定就不在位置上了。
  • 下载积分:+1(beau123)
  • 下载积分:+1(kcai_fly) 热心助人!
    绝世精灵
    略懂、略懂……
    发帖数量: 363 个
    工控威望: 4813 点
    下载积分: 1996 分
    在线时间: 403(小时)
    查看绝世精灵的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-26 11:39
    只要扭矩够,速度慢,3楼的方法没有问题,之前做过类似转盘机构,我的方法,用取整指令,把脉冲取整数,小数部分的数值每次累加,累加值超过1时,实际脉冲数+1,剩余小数部分继续累加。
    haiyouyang
    LabVIEW & C++
    发帖数量: 177 个
    工控威望: 8153 点
    下载积分: 43313 分
    在线时间: 896(小时)
    查看haiyouyang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-26 12:03
    步进电机是1.8°步进角的。每一等分的脉冲数=(200X细分数)/等分数(24).
  • 下载积分:+1(遥远的情殇) 感谢分享!
    汪传福
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2514 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 168(小时)
    查看汪传福的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-26 13:10
    支持续3楼的做法
    小八哥
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2143 点
    下载积分: 2254 分
    在线时间: 719(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-26 13:13
    分度盘  都是一个传感器  再用个调速电机控制    算好驱动角和停止角的角度    然后做个扇形遮光片  传感器用的U型槽传感器 就可以了
    yrm258
    人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 1125 分
    在线时间: 90(小时)
    查看yrm258的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-26 13:18
    细分怎么调分24份都是小会有小数,若一定非要这样做又不想有误差,可以考虑加一个24能除尽的减速机就能轻松制定。也没有什么误差了。成本就多300大洋的事。但对设备来说不同凡想。你懂的
    [ 此帖被yrm258在2018-06-26 13:48重新编辑 ]
    人生没有如果只有后果
