一二三四五六
发帖数量: 77 个
工控威望: 435 点
下载积分: 497 分
在线时间: 111(小时)
查看一二三四五六的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-16 17:18
这个需要用到什么控制器,有没有什么简便的方法呢?
尺有所长,寸有所短!
好久不见啦
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-16 17:21
温度传感器+温控仪+固态继电器
  • 下载积分:+1(工控大学徒) 热心助人!
    dgamen
    岁月不饶人
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 423 点
    下载积分: 2035 分
    在线时间: 565(小时)
    查看dgamen的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-16 17:23
    模拟量---PID
    空调原理
  • 下载积分:+1(工控小王子)
  • 下载积分:+1(一二三四五六) 零下25度,空调不行吧
    jimada
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 1038 点
    下载积分: 597 分
    在线时间: 35(小时)
    查看jimada的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-17 16:10
    2楼说的在理
    superman-mr
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 244 点
    下载积分: 4056 分
    在线时间: 102(小时)
    查看superman-mr的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-17 16:12
    空调不就是么,经典的PID控制,非常的精准!
  • 下载积分:+1(一二三四五六) 零下25度,确定空调可以?
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-17 22:01
    冻库成套装备。,
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2258 个
    工控威望: 2491 点
    下载积分: 11690 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-19 08:23
    在25度,还是2楼提供的方法最好。
    工控小王子
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 15(小时)
    查看工控小王子的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-19 08:27
    二楼说的对
    gongkongzeng
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 54 点
    下载积分: 689 分
    在线时间: 2(小时)
    查看gongkongzeng的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-19 09:35
    听二楼的
    好久不见啦
    发帖数量: 281 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 7177 分
    在线时间: 175(小时)
    查看好久不见啦的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-19 12:57
    温度传感器+变频器
    我看到你了
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 619 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 156(小时)
    查看我看到你了的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-06-19 15:35
    就是空调,看你是要定频还是变频,定频就是经典PID控制,PLC自己通过设置PID参数控制空调压缩机启停,压缩机要么启动要么停止,温度会有点波动的,开始波动大,然后与时间成正比越来越趋向平稳,比较受外面环境影响,看你的恒温恒湿环境怎么样,一般要求不是特别严格都是用这个。
    如果是变频的话就是变频空调那样,压缩机是不关的,一直变频控制,这个大概明白思路不过没搞过。
    工控后进
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看工控后进的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-06-19 15:44
    萌新了解下
