北京
来看看 PLC中数据存储器 D200 如何获取D后面的200
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
253 个
461 点
7521 分
在线时间: 267(小时)
查看wo0712的
发表于: 2018-06-22 16:27
玩转PLC
101 个
228 点
4390 分
在线时间: 120(小时)
查看793259309的
发表于: 2018-06-22 16:30
看什么?
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2018-06-22 21:16
没明白
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-06-23 08:14
这个问题上次我就讨论过,只的M点,M点还可以自定义组成位组件然后编码,但是D的位地址肯定是没法读出来的。
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
310 个
1151 点
839 分
在线时间: 95(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2018-06-23 09:06
大哥,你能把问题描述清楚一点吗
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1160 个
3078 点
2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的
发表于: 2018-06-23 09:30
只能是用常数K来指定了,没有办法做成变量
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
bruce2020
1289 个
1552 点
3875 分
在线时间: 878(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2018-06-25 22:26
看 明白了。实际上是一个就是要知道200,实际上需要给D199一个序号来把D200命名为200,做过一个这样的例子。本来想利用256M,每个M对应一个D,然后给每个D从小到大D100 设为1 , D101就是M100报警计数寄存,D102设为2,d103是M101报警计数寄存。然后再用排序把这256个D,根据数值大小,降序排列。可惜SORT2只能排列32个D.
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1651845.html
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-06-26 17:37
看不明白呀,哥哥
