工作
台达asda-b2伺服驱动器中,sign和/sign端子的区别,
cwm0848
67 个
187 点
498 分
在线时间: 74(小时)
查看cwm0848的
发表于: 2018-06-10 13:12
请教各位大神,台达asda-b2伺服驱动器中,sign和/sign端子、pulse和/pulse毒啊你的区别,以及如何连线,控制方式为位置模式,使用外部电源。谢谢
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-06-11 11:33
有/的接Y,没/的接+,SIGN是方向信号,PUL是脉冲信号人家驱动器上面帖那么大一张图你不看。
wangnaizhi
1279 个
1455 点
5506 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-06-14 14:51
位置模式 35焊 P24 37焊方向 41焊脉冲就可以了
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
329 个
1175 点
2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的
发表于: 2018-06-14 15:26
37,41为一组脉冲方向,36,43为另一组吧
宁静是奢侈的奢求。
yanbo1024
57 个
252 点
1916 分
在线时间: 36(小时)
查看yanbo1024的
发表于: 2018-06-15 09:25
使用外接24V开关电源主要是对脉冲口Y1,Y3供电。35接24V,14公共端接0V。
Y1,Y3为集电极开路输出,pulse41为脉冲,sign37为方向。接通时,均为低电平。
17 , 11 内部短接,用来给伺服控制输入提供电源,9号端子,伺服使能。
