海泰克5610T和S7-200SMART ST40用485通讯不上
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-06-18 14:38
海泰克5610T下载应用后,运行时,在画面点菜单切换画面4秒才反应是什么原因?
和西门子S7-200SMART ST40用485通讯也连不上,请大家指教。
[ 此帖被ludongji151在2018-06-18 14:45重新编辑 ]
工控大学徒
90 个
145 点
13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
发表于: 2018-06-21 10:06
可能是你用的软件版本和原程序不兼容或太低
学到老
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-06-21 22:01
我用的海泰克软件是ADP6.11 S7-200SMART软件是V2.2 应该不算低了。
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-06-21 22:11
5610T通讯设置
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-06-21 22:14
设置2有问题不
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-06-21 22:16
ST40设置
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-06-21 22:19
ST40地址为2也连不上,屏上显示COM1通讯异常。
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-06-21 22:26
还有个问题,画面切换反应慢,触摸后3-4秒才换画面
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-06-21 22:28
5610画面
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-06-21 22:32
感谢大家给我指导
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-06-21 22:41
我正在做水电站油压装置PLC自动控制,现在卡在PLC与触摸屏通讯上,希望得到大家帮助。
ludongji151
36 个
81 点
738 分
在线时间: 23(小时)
查看ludongji151的
发表于: 2018-06-23 21:26
想了三个星期,已解决,
