健康
运动控制卡 可以直接控制伺服吗
lj2071101
61 个
222 点
694 分
在线时间: 14(小时)
查看lj2071101的
发表于: 2018-06-04 10:26
运动控制卡里面是不是有 DSP和FPGA 运动控制卡是不是可以直接控制3个轴伺服 而不需要伺服驱动器
87 个
182 点
797 分
在线时间: 211(小时)
查看12700503的
发表于: 2018-06-04 12:10
你说了!!!!!原来人开车、车拉货,现在换了一个人就自己推车拉货了。他受得了吗?当然人推一辆三轮车拉一点到可以。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1137(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-06-04 16:02
运动控制卡必须给他配套工控机才能使用
运动控制器是独立的控制器 除了控制轴还带有一定数量的IO口
伺服电机不能裸奔 必须加伺服驱动器
下载积分:+1(dushengkun)
Your happiness is everything.
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2018-06-04 16:12
运动控制卡可以装在台式电脑或者专用工控机上,用以去控制所有的伺服驱动器,伺服驱动器再驱动伺服电机!
mr荬籹籽
321 个
442 点
1714 分
在线时间: 135(小时)
查看mr荬籹籽的
发表于: 2018-06-04 18:22
没伺服器? 哈哈哈 这个想法很不错
moyqfujian
1532 个
15103 点
4346 分
在线时间: 1428(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2018-06-04 19:00
一个字,牛
东敏123
151 个
269 点
718 分
在线时间: 72(小时)
查看东敏123的
发表于: 2018-06-05 09:50
动力部分分开,控制部分用运动控制卡,可行啊,大多数机器人不就是用运动控制卡吗?
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 75(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2018-06-06 21:27
厉害了
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
dushengkun
63 个
125 点
1035 分
在线时间: 13(小时)
查看dushengkun的
发表于: 2018-06-06 22:56
顶一下
7 个
50 点
652 分
在线时间: 2(小时)
查看448389859的
发表于: 2018-06-07 10:59
没有驱动器怎么控制电机啊。控制卡只是负责发出脉冲给驱动器,驱动器在根据脉冲的多少来控制电机的运转
运动控制卡 可以直接控制伺服吗
