迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 319 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 120(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-02 10:38
如题,PNP传感器接PLC输入端24V为ON。。。所以PLC输入端只能为OV为OFF对吗?
宁静是奢侈的奢求。
wangyuh7400
发帖数量: 199 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4501 分
在线时间: 142(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-02 16:11
题目明白了,内容没看明白。NPN输入的PLC要用PNP的传感器,PLC无法改成PNP输入的话就加个转换板
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 319 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 120(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-02 16:45
没有条件加转换板,我PLC外接0V输入可以不?假如我外接的24V,PNP传感器会一直有信号
引用第1楼wangyuh7400于2018-06-02 16:11发表的  :
宁静是奢侈的奢求。
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
发帖数量: 191 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16722 分
在线时间: 803(小时)
查看cbj198188的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-02 16:45
加个隔离继电器
让我们携手做的更好 QQ1661278321
大吉大利
发帖数量: 79 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2544 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-02 17:26
PNP的传感器,输出的是24V信号。NPN的PLC输入端是0V有效。你想用PNP的传感器,只能把24V转成0V
今晚吃鸡!
moyqfujian
发帖数量: 1462 个
工控威望: 15112 点
下载积分: 17109 分
在线时间: 1521(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-02 18:02
用24v继电器转换
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22606 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-02 18:12
看你的PLC型號,有些PLC輸入端極性是可自己決定的
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 947 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-02 18:34
什么型号的PLC?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1166(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-04 08:41
一般的PLC可以根据S端接线改变NPN和PNP,不然的话只能用转换板或者中继转
Your happiness is everything.
随风漂泊
发帖数量: 42 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1393 分
在线时间: 10(小时)
查看随风漂泊的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-04 08:53
不会连个中间继电器都没条件吧?
爱心先生
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3827 分
在线时间: 74(小时)
查看爱心先生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-04 10:20
此类传感器输入点数量不多的情况下建议用传感器控制继电器,通过继电器的开合,为PLC提供信号输入,输入点比较多的话还是建议换PNP型的PLC
121111115
发帖数量: 29 个
工控威望: 80 点
下载积分: 768 分
在线时间: 1(小时)
查看121111115的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-04 10:33
扯了半天,不就是PLC的源极输入还是漏极输入吗?看你PLC强不强了,支持这两种输入的就可以满足你的要求,具体就要看M端(公共端)输入的电压是多少了,输入0V,则接受5-24V输入,如果输入非0V,那么就是输入低电平0-3.3V信号有效。
