山阴人士
发帖数量: 53 个
工控威望: 111 点
下载积分: 822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-17 10:32
手头有三菱伺服电机和驱动器一套,暂时没有CN1控制线,怎么进行JOG试运行试试看好坏?
lin10663
Ivan
发帖数量: 3866 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 143023 分
在线时间: 6651(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-17 13:00
用軟體直接測試
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
ranbin
学无止境!
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-17 13:41
1楼说的是正道,另外还有几点可以实现如下:
第一:电脑用软件控制(需要有数据线外带下载软件控制);
第二:操作器(操作面板)------一般伺服都带;
第三:短接CN1的那两个跳针(除非你有高超的技艺可以这样);
第四:模拟量控制JOG一样能够完成;
第五:通讯口(比如你有CANOPEN、或者其它能够利用的);
只要努力就只有你想不到的,没有做不到的!看你怎么滴去搞--------
山阴人士
发帖数量: 53 个
工控威望: 111 点
下载积分: 822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-17 14:09
谢谢!原来我试运行东能可以不用控制线,所以在调试三菱伺服电机时也不用cn1线,结果当显示d-01.后按up或down没有反应,电机不会转动。
