孤独行者
发帖数量: 123 个
工控威望: 198 点
下载积分: 3750 分
在线时间: 35(小时)
查看孤独行者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-15 15:45
西问子s7-1200做的系统有10路温度控制,测温用的K型热电偶。但是其中一路的实际温度在触屏上经常显示#号,请教各位大虾这是什么问题?如何解决?谢谢!
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-21 09:38
先通过博图看一下PLC里面实际采集的温度是多少,是否是正常值,如果是的话,建议看一下是不是触摸屏上的显示量程设错了;如果PLC采集过来的温度不对,建议先给PLC断电,然后检查一下接线,S7-1200的温度模块在带电的情况下接线的话,有时候会不识别温度传感器的。
gaogan
发帖数量: 22 个
工控威望: 101 点
下载积分: 485 分
在线时间: 4(小时)
查看gaogan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-24 12:51
二楼回答的就可以了
