工作
那位师父拿出点时间帮忙指点一下,非常感谢。
19 个
132 点
464 分
在线时间: 4(小时)
查看458920283的
发表于: 2018-04-27 20:36
plc我想连接电脑上传程序,改动一下程序,也学习学习。主要我不懂,尽量跟我说的细致一点。上传程序都需要接那些线,具体操作。看图我接的对不对。
通讯线是新线,拔了 重新插,又是站号从0到FF我都试过,就是连接不上。
[ 此帖被458920283在2018-04-27 20:57重新编辑 ]
熊天波
兼职,给类非标产品,专业团队,你值得拥有····Q~Q:36
20 个
105 点
732 分
在线时间: 6(小时)
查看熊天波的
发表于: 2018-04-28 08:47
不好说,这个线需要驱动吗???
jixielulu
46 个
139 点
758 分
在线时间: 171(小时)
查看jixielulu的
发表于: 2018-04-28 08:50
这通讯应该是USB吧不是232吧,还有有专门的电缆和驱动,还有PLC软件需要有没有问题
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2018-04-28 13:06
rTU
试试
daihoo81
102 个
354 点
903 分
在线时间: 589(小时)
查看daihoo81的
发表于: 2018-04-28 13:32
通讯站号改1看看!
cjm1234
2277 个
17166 点
4831 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-04-28 13:41
换台电脑安装台达软件,插上USB线找驱动
shixiu6
38 个
144 点
784 分
在线时间: 39(小时)
查看shixiu6的
发表于: 2018-04-29 10:09
缺少驱动程序
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 914(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-04-29 10:19
线的驱动是已经装了的 你把通讯的站号改成8应该就可以了 一般就是RS232 ASCII模式 如果还是不行就把通讯时间加长 让软件自己去找通讯格式
卧龙湾
学习是宝
365 个
679 点
16561 分
在线时间: 307(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2018-04-30 16:09
楼主问题解决了吗?可以分享一下吗
plg
75 个
180 点
720 分
在线时间: 138(小时)
查看plg的
发表于: 2018-04-30 17:46
通信端口不对吧?
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2018-05-14 15:07
我之前把台达软件装在D盘就是这种情况,后面重装在C盘OK,到现在都没搞清楚原因
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1010 个
2690 点
22741 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2018-05-14 16:15
ZHANHAOBUDUI
工控人加油
