二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2843 个
工控威望: 4473 点
下载积分: 218606 分
在线时间: 3202(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-17 08:53
工业使用最多的是3相异步电机,其基频是50HZ,所以其工作频率也就在0至50HZ范围。如果电机的基频在300HZ呢?是不是该电机可以工作在0至300HZ的频率范围呢??还请高人指点!请勿砸砖!!
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-17 09:12
这个应该根据电机来定吧。一般是50HZ但是雕刻机的电机是400HZ基频必修设定400HZ。使用范围就是0-400可调速。使用50hz电机会烧毁。但是普通电机基频设为50吧,最大频率设定为120HZ的有过。再大就不知道可不可以了。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-17 09:25
基频不就是额定频率么,可以超过基频运行的啊。基频以下,电机可持续输出最大扭矩为电机的额定扭矩,为恒扭矩区,由于转速低于额定转速,电机输出功率小于额定功率。基频以上,转速增加,电机电压不可能大于额定电压,所以电机可输出最大功率不变,为电机的额定功率,此时由于转速高于额定转速,最大输出扭矩会下降,转速越高,可输出最大扭矩值下降越多。
  • 下载积分:+1(zhtokokk) 这个解释好。
  • ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2843 个
    工控威望: 4473 点
    下载积分: 218606 分
    在线时间: 3202(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-08-17 10:15
    请教这个电机如何知道其基频!目前只知道其大概功率为7.5KW。把基频设置为200HZ可以正常运转,设置为300HZ同样可以正常运转,只是运行电流大小有区别。但是不知道其正确的基频!请高人指点一下此电机的正确基频!!谢谢!!
    cjm1234
    发帖数量: 2277 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 6251 分
    在线时间: 3525(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-08-17 11:13
    频率超过60HZ以上就要用变频调速了,工业上用电机都是50---60HZ
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 785 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-08-17 11:24
    我也是不明白;0-400hz;几百hz运行的电动机是什么特殊电动机;普通电动机的行吗;
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2843 个
    工控威望: 4473 点
    下载积分: 218606 分
    在线时间: 3202(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-08-17 12:01
    引用第5楼zmy450365于2017-08-17 11:24发表的  :
    有中频电机和高频电机,中频电机一般常用在内圆磨床砂轮旋转,高频电机没接触过不好说
    电气加油
    做个铁头娃
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 473 点
    下载积分: 965 分
    在线时间: 58(小时)
    查看电气加油的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-08-17 20:24
    我也是新手不过,电机的频率不是乱給的。是根据国家电网的供电频率设定的。国家电网的频率是50HZ,即最大为50HZ,不是电机设定多大就是多大。
    好久不见啦!
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 4131 分
    在线时间: 52(小时)
    查看好久不见啦!的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-08-17 21:11
    对于电机,有额定频率,怎么叫基频?
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 395(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-08-18 09:14
         基频以下,电机可持续输出最大扭矩为电机的额定扭矩,为恒转矩调速区;基频以上,为恒功率调速区。
         基频是电机设计时就定下的。
         普通的变频电机铭牌上会标记:50HZ以下为恒转矩,50HZ以上(见过50-100HZ)为恒功率。
    dgamen
    岁月不饶人
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 423 点
    下载积分: 2035 分
    在线时间: 565(小时)
    查看dgamen的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-08-21 11:00
    由电机决定,每分钟转速达到几万转的高速主轴,通常都用400HZ的变频器驱动
    scluoh
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 165 点
    下载积分: 679 分
    在线时间: 129(小时)
    查看scluoh的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-05-23 08:58
    飞机上大多用400hz,减少重量。与设计有关,当然工艺难。
