zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-03 20:04
在维纶软件里面编译好了!通过工具建立到U 盘里!也显示成功了!但是为什么U 盘插上去下载程序的时候总是失败!如图(我触摸屏没有连接PLC ,就给了24V电)
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-03 20:18
好像是需要制作一个U盘包 然后再下载进去
那个mtip 就是个文件包。您说的U盘包是什么? 新建文件夹?
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
2楼  发表于: 2018-05-03 20:24
U盘包要你自己在电脑上面做一个的 去年搞过 大概是这样搞的 好久的记不清了
孤独行者
发帖数量: 119 个
工控威望: 198 点
下载积分: 3750 分
在线时间: 35(小时)
查看孤独行者的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-03 20:52
不清楚来学习,小白一枚
yanshu
加油中国
发帖数量: 201 个
工控威望: 5085 点
下载积分: 5720 分
在线时间: 196(小时)
查看yanshu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-03 20:56
这个我也试过几次,程序下载不出来。本来想改一下程序.U盘设置没有设置好。
U盘哪里没设置好呢?我后来在U盘新建了一个Download 文件夹!程序放在这里面还是不行!
只是一个打酱油路过滴!吃瓜群众。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-04 09:05
学习了。这个应该有案例
人生没有如果只有后果
爱心先生
发帖数量: 29 个
工控威望: 122 点
下载积分: 3827 分
在线时间: 74(小时)
查看爱心先生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-07 09:57
在U盘根目录新建一个文件夹(最好命名为英文字母,否则显示为问号,不好区分),例如改名为:ABC,编程完毕后,建立u盘下载到ABC文件夹,将U盘插在屏幕上,如你上述操作,选择文件夹时只选择到ABC文件夹(不要进入ABC文件夹内选mtip),下载即可
xumadc
发帖数量: 125 个
工控威望: 326 点
下载积分: 633 分
在线时间: 529(小时)
查看xumadc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-08 15:47
6楼的操作正确。
