高考
求教个初级问题
五谷杂粮
19 个
109 点
978 分
在线时间: 11(小时)
查看五谷杂粮的
发表于: 2018-01-08 18:28
这是信捷的程序,为什么脉冲执行完毕Y2始终是ON的状态
liwenbin
自学PLC 同僚指点哦
392 个
469 点
969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的
发表于: 2018-01-09 08:19
Y2不是脉冲输出你在担心什么,个人感觉这个不重要,
待下次发送指令判断正负值再输出Y2状态
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-01-09 08:31
你好去看一下子手册有关DRVA
xghjiayou
285 个
4127 点
35402 分
在线时间: 645(小时)
查看xghjiayou的
发表于: 2018-01-09 09:29
其它的PLC也是这样的。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-01-09 11:30
是不是和负逻辑有点联系。没玩过三菱和信捷,
千桦飞翎
136 个
922 点
1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的
发表于: 2018-01-09 13:17
额,没试过
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61873 分
在线时间: 2682(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2018-01-09 17:17
信捷就是这样的,绝对定位或相对定位后,方向就保持定位是的状态。所以特别要求简单模式归原点时,一定要强制方向指令ON或OFF
签名无效了,麻雀不见了!
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4611 分
在线时间: 940(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-01-09 19:03
我记得三菱的PLC方向也不是自动的得自己去指定它的状态
逍遥书生
60 个
199 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的
发表于: 2018-01-30 14:37
这个梯形图,不完整
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-01-30 14:55
这个Y2是方向输出信号 不只是信捷是这样的 好多PLC都是 等下一次脉冲来了在根据程序确定方向
Your happiness is everything.
ldy188
14 个
132 点
614 分
在线时间: 8(小时)
查看ldy188的
发表于: 2018-01-30 15:24
这个是指令是控制伺服电机或步进电机的。Y0为脉冲频率输出,Y2为方向输出。通过别的赋值指令,正向运行Y2导通,反向运行Y2不导通。
2018工控狗
51 个
144 点
3336 分
在线时间: 24(小时)
查看2018工控狗的
发表于: 2018-01-30 15:45
条件一直在的 话就会这样的
求教个初级问题
