五谷杂粮
发帖数量: 19 个
工控威望: 109 点
下载积分: 978 分
在线时间: 11(小时)
查看五谷杂粮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-08 18:28
这是信捷的程序,为什么脉冲执行完毕Y2始终是ON的状态
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-09 08:19
Y2不是脉冲输出你在担心什么,个人感觉这个不重要,
待下次发送指令判断正负值再输出Y2状态
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-09 08:31
你好去看一下子手册有关DRVA
xghjiayou
发帖数量: 285 个
工控威望: 4127 点
下载积分: 35402 分
在线时间: 645(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-09 09:29
其它的PLC也是这样的。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-09 11:30
是不是和负逻辑有点联系。没玩过三菱和信捷,
千桦飞翎
发帖数量: 136 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-09 13:17
额,没试过
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61743 分
在线时间: 2680(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-09 17:17
信捷就是这样的,绝对定位或相对定位后,方向就保持定位是的状态。所以特别要求简单模式归原点时,一定要强制方向指令ON或OFF
签名无效了,麻雀不见了!
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4581 分
在线时间: 939(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-09 19:03
我记得三菱的PLC方向也不是自动的得自己去指定它的状态
逍遥书生
发帖数量: 60 个
工控威望: 199 点
下载积分: 709 分
在线时间: 24(小时)
查看逍遥书生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-01-30 14:37
这个梯形图,不完整
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-01-30 14:55
这个Y2是方向输出信号   不只是信捷是这样的  好多PLC都是  等下一次脉冲来了在根据程序确定方向
Your happiness is everything.
ldy188
发帖数量: 14 个
工控威望: 132 点
下载积分: 614 分
在线时间: 8(小时)
查看ldy188的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-01-30 15:24
这个是指令是控制伺服电机或步进电机的。Y0为脉冲频率输出,Y2为方向输出。通过别的赋值指令,正向运行Y2导通,反向运行Y2不导通。
2018工控狗
发帖数量: 51 个
工控威望: 144 点
下载积分: 3336 分
在线时间: 24(小时)
查看2018工控狗的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-01-30 15:45
条件一直在的 话就会这样的
