梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4608 个
工控威望: 8004 点
下载积分: 17065 分
在线时间: 3196(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-27 14:06
程序正常1到6,其中3到4根据要求来设定循环的次数,我想看看大神是这么做的,附件上带有假设的例子:这只是顶升气缸多次动作,其他的部分就不在一一写出来
附件: 程序.zip (220 K) 下载次数:90
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-02 18:40
可用FOR,NEXT指令
  • 下载积分:+1(不夜星空) 热心助人!
    wangnaizhi
    发帖数量: 1289 个
    工控威望: 1565 点
    下载积分: 4611 分
    在线时间: 941(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-05-03 19:47
    1:FOR  NEXT 结构
    2:比较指令 然后自己做循环
    正常我比较喜欢自己用比较指令做循环的多 很少用FOR NEXT做的
    1421448580
    发帖数量: 229 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 13350 分
    在线时间: 888(小时)
    查看1421448580的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-05-03 19:54
    。。大神们  你们确定是用FOR next么
    百里长青
    发帖数量: 22 个
    工控威望: 114 点
    下载积分: 561 分
    在线时间: 72(小时)
    查看百里长青的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-05-04 22:06
    你是要程序循环还是动作循环?这是两个不同的东西!
    sjbandmm
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 412 点
    下载积分: 997 分
    在线时间: 170(小时)
    查看sjbandmm的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-05-05 22:37
    将1-6编程为独立的子程序,再做一个主程序调用1-6,调用某个程序时检测程序是否结束,结束后计数器计数,再与设定次数比较,循环执行就可以了。For-Next显然不是个好办法
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4608 个
    工控威望: 8004 点
    下载积分: 17065 分
    在线时间: 3196(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-05-07 13:33
    引用第4楼百里长青于2018-05-04 22:06发表的  :
    怎么说呢?在3到4之间次数可变的循环啊,在循环结束之后才进行到第5步
    wangnaizhi
    发帖数量: 1289 个
    工控威望: 1565 点
    下载积分: 4611 分
    在线时间: 941(小时)
    7楼  发表于: 2018-05-07 14:20
    引用第6楼梦雨天涯于2018-05-07 13:33发表的  :
    这个部分执行完再去执行4   但是执行完是不是还会触发个信号出来  如果你这个信号不去执行4动作 而是把这个信号写成3完成后的一个信号 这样是不是就是在循环的执行3到4了 然后你再计数 再做一个比较指令 不是就想多少次就执行多少次了?
