wangnaizhi
发帖数量: 1313 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3151 分
在线时间: 1058(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-19 08:27
有人有详细的对应关系吗?铜线的
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-19 09:02
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
wangnaizhi
发帖数量: 1313 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3151 分
在线时间: 1058(小时)
2楼  发表于: 2018-04-19 09:20
引用第1楼jum1982于2018-04-19 09:02发表的  :
我看10以下的好多都走的电流特别大 单相的  1.5的都能走到2.5~3KW 电流算出来 都是走了12~15个电流的  1平方的都敢带2kw的
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 10982 分
在线时间: 3592(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-19 10:12
线径大小与线的长短有很大的关系,1平方线可以带2KW,如果长100米试试
wangnaizhi
发帖数量: 1313 个
工控威望: 2019 点
下载积分: 3151 分
在线时间: 1058(小时)
4楼  发表于: 2018-04-19 10:18
引用第3楼cjm1234于2018-04-19 10:12发表的  :
一般都在5M以内的
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 11370 分
在线时间: 1467(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-19 10:51
配线一般算大一倍安全
llyyll
发帖数量: 50 个
工控威望: 146 点
下载积分: 680 分
在线时间: 39(小时)
查看llyyll的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-19 11:01
我一般用这个,虽然可能有点坑,但是用了这么久还行。
afei9032000
发帖数量: 10 个
工控威望: 138 点
下载积分: 573 分
在线时间: 5(小时)
查看afei9032000的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-19 12:37
这个关系还缺楼上说的长度的问题,长度在你的计算中必不可少。本来10平方就够,可是出去个1000米你25平方也不定够。短距离的话怎么都好说,一根小保险丝还20A呢是吧
absyra
发帖数量: 25 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1288 分
在线时间: 676(小时)
查看absyra的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-04-19 13:37
下个电工计算器app
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 10982 分
在线时间: 3592(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-04-19 13:45
书面的和实际相差太远,这些口诀只能参考
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-04-19 14:46
距离 环境 都有影响 按经验算,尽可能算安全一点就行了
每天一点点
juntsou
发帖数量: 59 个
工控威望: 165 点
下载积分: 723 分
在线时间: 263(小时)
查看juntsou的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-04-19 14:57
线也有假,所以还是大一号安全
