梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4389 个
工控威望: 7768 点
下载积分: 15716 分
在线时间: 3008(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-25 09:25
我想问一下大神们,mov d0 t0这一段为什么不能实现?也就是改变T0初始计数值,在原来的基础上继续计时。
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3028(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-25 11:14
三菱仿真 ,不支持高级指令的。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2435 个
工控威望: 2867 点
下载积分: 4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-25 11:28
很多高级指令不支持的,所以还是要整台机子来再次确认。验证。有时模拟成功,实际上是真机试验又有出路?
1336547704
发帖数量: 86 个
工控威望: 205 点
下载积分: 31495 分
在线时间: 344(小时)
查看1336547704的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-25 12:00
是不是改变计时时间?要把k1000改成d0,才可以触摸屏动态改变计时时间
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4389 个
工控威望: 7768 点
下载积分: 15716 分
在线时间: 3008(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-25 16:10
不是的,就是可中断计时,接着原来的时间继续计时
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4389 个
工控威望: 7768 点
下载积分: 15716 分
在线时间: 3008(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-25 16:11
引用第3楼1336547704于2018-04-25 12:00发表的  :
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-25 17:06
試試我寫的這段程式,可以成功
[ 此帖被twingo49在2018-04-25 17:19重新编辑 ]
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4389 个
工控威望: 7768 点
下载积分: 15716 分
在线时间: 3008(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-27 13:44
引用第6楼twingo49于2018-04-25 17:06发表的  :
試試我寫的這段程式,可以成功
试了一下,可以的
