高考
一个人学习的路真是孤独的,谢谢前辈们指点
zhanglong777
64 个
1097 点
3031 分
在线时间: 79(小时)
查看zhanglong777的
发表于: 2018-04-20 15:51
想问问大侠们!用三菱FX3U-80M 的PLC 可以和汇川的ISP6500伺服驱动器和伺服电机控制运转起来吗?PLC到伺服驱动器的接线是不是漏型接法(NPN)和源型接法(PNP)两种模式的接线方式也不一样!说明书看的我有点懵!希望前辈们给点指点!谢谢! 要是能附接线图就贼好啦!(至于为什么要这样用,因为现在手上就这两样东西,没有配套的三菱驱动器和配套的汇川PLC)
yanbo1024
57 个
252 点
1916 分
在线时间: 36(小时)
查看yanbo1024的
发表于: 2018-04-20 16:56
跟你一样在奋斗的路上,三菱FX3U是晶体管输出的可以,是继电器输出的不行。输入注意漏型接法(NPN)和源型接法(PNP)。伺服电机接线是输出部分。回答的不够全面。
tingfenghu
2852 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-04-20 19:49
大部分通用伺服都支持源型,漏型,以及差动。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
今晚不太困
学无止境!!!
42 个
149 点
1124 分
在线时间: 100(小时)
查看今晚不太困的
发表于: 2018-04-23 14:02
我也有好多不会的呢。。
19 个
132 点
464 分
在线时间: 4(小时)
查看458920283的
发表于: 2018-04-23 20:19
的确是
