快递
伺服驱动器那问题导致自转
lhz333
lhz333
48 个
161 点
1003 分
在线时间: 85(小时)
查看lhz333的
发表于: 2018-04-20 15:46
断上位机脉冲线会停。试换一个装上正常
[ 此帖被lhz333在2018-04-20 16:02重新编辑 ]
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
191 个
885 点
2684 分
在线时间: 181(小时)
查看杨哲1234的
发表于: 2018-04-20 15:58
你这个很有可能是干扰,我碰到过,明明没有发脉冲但是驱动器反馈的脉冲一直在增加,机械臂也移动了。
lhz333
lhz333
48 个
161 点
1003 分
在线时间: 85(小时)
查看lhz333的
发表于: 2018-04-20 16:07
但其不变,只是换驱动器就没问题了
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的
发表于: 2018-04-20 16:55
参数相同?
lhz333
lhz333
48 个
161 点
1003 分
在线时间: 85(小时)
查看lhz333的
发表于: 2018-04-20 18:00
引用第3楼1421448580于2018-04-20 16:55发表的 :
参数相同?
是的
清风明月
142 个
719 点
164 分
在线时间: 50(小时)
查看594562151的
发表于: 2018-04-20 18:36
处理好脉冲线号干扰 , 1
1. 最好方法是拿示波器检测是否存在 信号干扰
2. 脉冲远离电源线
3.脉冲线增加屏蔽层 ,做到有效接地
特别提醒大家:
本人承接苏州周边 三菱 欧姆龙 台达
本人承接吴江周边 PLC程序编写,电器柜 设计配线,电器选型
本人承接昆山周边 松下 西门子 信捷
伺服驱动器那问题导致自转
