  • 3
  • Pages: 1/3     Go
湖江南
发帖数量: 6 个
工控威望: 50 点
下载积分: 666 分
在线时间: 7(小时)
查看湖江南的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-24 16:34
桩机132KW马达!要求1:降压启动;2:反转Y点动;3:正转Y点动!4:三角运行自锁!说明:启动是先按正转点动后十来秒《看工作人员的情况!没有固定时间》再松开正转点动按钮后再去按三角运行按钮!如要停止就按停止按钮!反转要在三角运行和正转没有工作是才有效!以前的电柜就是4个交流接触!4个按钮!
看是简单的动作!搞了2天一夜都没有搞定!拆了又安装!安装了又拆!当时看人家的电柜乱七八糟!又不能用了!提出来重新搞控制线!说好只收500人工费!谁知道倒亏300《我搞不定了又叫一个朋友来帮忙》!其结果还是一样没有搞定!
大家有好方法吗?不加东西!电柜已退回工地了!被人家说了以大通!实在想不出来了!
[ 此帖被湖江南在2018-03-24 16:40重新编辑 ]
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 906 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 2064 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-24 17:05
这个都难倒了,怎么学的.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
湖江南
发帖数量: 6 个
工控威望: 50 点
下载积分: 666 分
在线时间: 7(小时)
查看湖江南的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-24 17:16
引用第1楼flyfeky于2018-03-24 17:05发表的  :
这个都难倒了,怎么学的.
愿赐教
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-24 17:47
这玩意还可以。程序好搞。就是接触器部分要搞互锁。接线就多一些。还有正转反转的启动开关常闭接点也要互锁。相当于双重互锁。电机功率太大了。有搞青年。楼主之前玩过几年传统电路?
spirita
初级工程师
发帖数量: 126 个
工控威望: 1357 点
下载积分: 11388 分
在线时间: 569(小时)
查看spirita的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-24 17:57
看看,似乎可以满足要求,自己再修改下
附件: IMG_20180324_175005.rar (3370 K) 下载次数:78
  • 下载积分:+2(湖江南) 热心助人!
    tingfenghu
    发帖数量: 2784 个
    工控威望: 3642 点
    下载积分: 3568 分
    在线时间: 3837(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-03-24 18:21
    百度一下,网上有图纸,照着接线就是呢。
    现在不常用这一类,我接个星,三角也是照图纸接。
    反转要在三角运行和正转,这个分别串三角和正转常闭。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    cjm1234
    发帖数量: 2168 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 16227 分
    在线时间: 3642(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-03-24 18:22
    用变频器解决正反转,降压起动,点动
    yoyofriday
    发帖数量: 26 个
    工控威望: 1127 点
    下载积分: 22192 分
    在线时间: 280(小时)
    查看yoyofriday的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-03-25 08:01
    看下对不
    错了删掉,以免误导
    [ 此帖被yoyofriday在2018-03-25 14:31重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(湖江南) 热心助人!
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 365 个
    工控威望: 491 点
    下载积分: 1462 分
    在线时间: 598(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-03-25 08:06
    正反接触器互锁点动,同时闭合星形接触器
    三角形接触器自锁,同时闭合正转接触器
    三角形接触器和星形接触器互锁
    不用想很复杂,接上面思路简单画出电路图即可
    广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 365 个
    工控威望: 491 点
    下载积分: 1462 分
    在线时间: 598(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-03-25 08:13
    7楼看下你主电路是否正确?控制电路互锁放到线圈上面比较好。
    湖江南
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 50 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 7(小时)
    查看湖江南的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-03-25 08:55
    引用第7楼yoyofriday于2018-03-25 08:01发表的  :
    看下对不
    [attachment=220450]
    谢谢!但你的图是不对的!你的KM1正转和KM3三角怎么能互锁了???
    湖江南
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 50 点
    下载积分: 666 分
    在线时间: 7(小时)
    查看湖江南的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-03-25 09:03
    引用第8楼戆狮于2018-03-25 08:06发表的  :
    正反接触器互锁点动,同时闭合星形接触器
    三角形接触器自锁,同时闭合正转接触器
    三角形接触器和星形接触器互锁
    想法是好!但你自己去实际接线试试看看!我当时的想法也简单啊不就是个降压启动吗!闭着眼也能搞好啊!所有的问题就是出在互锁上!又不能加东西!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
