工作
直线位移传感器
walkers
22 个
129 点
753 分
在线时间: 26(小时)
查看walkers的
发表于: 2017-05-01 10:53
拉杆式的直线位移传感器和变送器,我想问最终值是直接读的还是需要计算的?
tingfenghu
2853 个
3625 点
3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-05-01 12:31
拉杆式其实就是一个可调电阻
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
walkers
22 个
129 点
753 分
在线时间: 26(小时)
查看walkers的
发表于: 2017-05-01 12:38
它送出来的值是最终位移值吗?还是说需要“量程-当前位移值=实际位移值”?
往事如风
科技改变制造
11582 个
18962 点
13311 分
在线时间: 2731(小时)
查看往事如风的
发表于: 2017-05-01 13:05
如果是PLC读取,作为模拟量(一般是4~20mA电流或0~10V电压),程序里做运算,如果是变频器读取,一般在参数里设置
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
testfish
9554665@qq.com
303 个
2650 点
14769 分
在线时间: 607(小时)
查看testfish的
发表于: 2017-05-01 13:18
LVDT?
tianyaoco
11 个
91 点
484 分
在线时间: 1(小时)
查看tianyaoco的
发表于: 2018-04-13 14:24
先确定调整零位与满位,然后直接读。
michael.guan
196 个
347 点
593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的
发表于: 2018-04-13 16:23
模拟量的:如果是PLC读取的,需要根据传感器量程和模拟量输入端口的量程进行计算;
通讯的:一般是读取的值乘传感器精度就是实际值。
tianyaoco
11 个
91 点
484 分
在线时间: 1(小时)
查看tianyaoco的
发表于: 2018-04-16 14:44
输出的只是电压差的量,需要换算成对应的位移量。具体操作任意选取两个点,确定输出电压差与位移量的比值。其余各点均呈同样的线性关系。
229 个
12421 点
70367 分
在线时间: 829(小时)
查看1101930033的
发表于: 2018-04-16 15:40
直线位移传感器?有这方面的资料吗
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的
发表于: 2018-04-17 09:28
有电阻式的,有脉冲式的,具体看情况。
afei9032000
10 个
138 点
573 分
在线时间: 5(小时)
查看afei9032000的
发表于: 2018-04-19 12:47
量程能确定的话就可以通过PLC直接得出结果
直线位移传感器
