yxianming
发帖数量: 85 个
工控威望: 284 点
下载积分: 2026 分
在线时间: 68(小时)
查看yxianming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-02-02 15:24
有台设备改造后,为了在以后PLC或触摸屏出问题后能快速恢复,重新购买一套PLC模块(CP1E)和一块触摸屏(昆仑通态),由于厂家没有提供原始程序,所以PLC程序是直接从模块下的,触摸屏是用U盘备份再还原的。
将新触摸屏替换后,设备能正常运行;
但将新的PLC模块替换后,发现相当于设备运行前的一个自检时间,由原来只有几十秒的变成了几十万秒
PLC联机查看,自检时间是由一个脉冲指令带一个计数器,计数器的设定值是一个双地址,用原装PLC模块值就是几十,换成新的PLC模块后就变成几十万了。没办法只能将计数器的设定值改成个常数
请问高手们,这是怎么回事,是怎么做到的呢?
runlife
没有梦想何必远方
发帖数量: 74 个
工控威望: 510 点
下载积分: 756 分
在线时间: 73(小时)
查看runlife的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-06 12:46
计数是不是有一个初始值给定
yxianming
发帖数量: 85 个
工控威望: 284 点
下载积分: 2026 分
在线时间: 68(小时)
2楼  发表于: 2019-02-08 10:30
引用第1楼runlife于2019-02-06 12:46发表的  :
计数是不是有一个初始值给定
对,但程序计数初始值给定的不是一个常数,而是引用的一个地址,好象是引用的触摸屏上的
