yechengguit
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yechengguit的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-11 22:48
我这有一种机器,原来用的是2KW  7.7N.M的伺服电机。由于机器转速不高,精度要求也不高。为了节约成本,想换成闭环步进电机,不知道该选什么参数的电机,请高手们指点一下吧。感激不尽。
泰山之石
A
发帖数量: 2247 个
工控威望: 2480 点
下载积分: 11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-12 08:17
好像目前没有能到2.KW伺服这么大的步进吧?除非足够的减速机
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-12 08:18
直接拨打供应商电话,他们最爱解决这类问题,做事要找对人,才能提高效率!
QQ:569456723
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-12 08:20
看步进电机的转矩曲线,一般步进电机的转速要控制200-300转/分钟,根据转矩曲线上在这个转速区间的转矩是否能够满足你的要求,一般低压步进电机(DC48V以下的步进电机)的转速在超过200转/分钟之后,转矩会直线下降,而高压步进电机(DC48V以上或交流步进电机)的转速在300转/分钟以上的时候转矩才会有明显的下降。
chendaochun
有颗不老的心,认真向大家学习。
发帖数量: 93 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 41(小时)
查看chendaochun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-12 09:07
找供应商是最好的办法。
