david_lay
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看david_lay的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-28 20:48
      请教各位:在进行定位模块的测试时,里面可以对定位数据进行测试,也可以进行JOG测试,但是我在测试时,点JOG正/反,电机可以运行,点回机械原点,电机也可以运行,但是我想我对定位数据进行测试时,就会出现524的报错(控制方式设置出错。(检查内容:· 控制方式的设置值超出了范围。· 在连续定位控制、连续轨迹控制中连续执行时控制轴数或插补对象轴与前数据不相同。· 在无配线模式中进行了机械原点复归、高速原点复归、速度·位置以及位置·速度切换控制。· 在数据No.600的控制方式中设置了NOP指令。· 在缓冲存储器地址1906(禁止使用区)中设置了0以外。))。
      我又仔细查了一下,感觉这里面都没有问题。下面是我设置的一些参数。后来我又把里面的程序全部删掉,只留了参数和定位数据,PLC内存格式化,全部重来一次,都不行,还是报524的错,真叫人一个头大。
      唉,这么个问题,我都搞了一整天了,一点头绪都没有,请大伙儿帮帮忙,看看这是哪里出了问题,谢谢!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-29 08:00
M代码不设置试一下
xiaoyong898
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 664 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-10-31 19:20
写条指令,LD SM400,MOV H190  U0\G2000,看你用那个轴,轴1是U0\G2000 ,2 U0\G8000,3 U0\G14000, 4 U0\G20000
cwz00205
发帖数量: 26 个
工控威望: 126 点
下载积分: 648 分
在线时间: 24(小时)
查看cwz00205的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-27 10:14
今天的我也遇到了同样的问题,能否告知是怎么处理的,万分感谢!
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 133433 分
在线时间: 1517(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-27 10:36
可以直接问三菱技术支持。
