w523109786
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 47 点
下载积分: 676 分
在线时间: 1(小时)
查看w523109786的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-07 11:27
小白用的是  FX2N 48MR-001 扩展模块是   FX2N-4AD-TC 4通道K型热电偶温度输入模块,
FROM   K0   K29   K4M20   K1  这一步监控的时候发现  K4M20  显示的数值是5     ,然后就读不出接上去的k型热电偶的温度了。 求解!
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-07 12:19
24vDC电源故障
谢谢   是不是这个温度扩展模块要外接24v的电源啊   ,还是主模块需要单独拉线给扩展模块供电?
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
2楼  发表于: 2018-04-07 15:56
外接电源,或基本单元供电都可以,基本单元供电注意不要超出24V最大容量
谢谢 已经用基本单元24v 供电解决了  温度也读出来了
fengshouhiu
发帖数量: 31 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2374 分
在线时间: 10(小时)
查看fengshouhiu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-09 08:57
谢谢,学习了
