电脑
FX2N-4AD-TC 4通道K型热电偶温度输入模块 报错问题!!!!
w523109786
级别: 实习会员
3 个
47 点
676 分
在线时间: 1(小时)
查看w523109786的
发表于: 2018-04-07 11:27
小白用的是 FX2N 48MR-001 扩展模块是 FX2N-4AD-TC 4通道K型热电偶温度输入模块,
FROM K0 K29 K4M20 K1 这一步监控的时候发现 K4M20 显示的数值是5 ,然后就读不出接上去的k型热电偶的温度了。 求解!
wangyuh7400
201 个
1604 点
4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的
发表于: 2018-04-07 12:19
24vDC电源故障
谢谢 是不是这个温度扩展模块要外接24v的电源啊 ,还是主模块需要单独拉线给扩展模块供电?
wangyuh7400
201 个
1604 点
4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的
发表于: 2018-04-07 15:56
外接电源,或基本单元供电都可以,基本单元供电注意不要超出24V最大容量
谢谢 已经用基本单元24v 供电解决了 温度也读出来了
fengshouhiu
31 个
147 点
2374 分
在线时间: 10(小时)
查看fengshouhiu的
发表于: 2018-04-09 08:57
谢谢,学习了
