往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11669 个
工控威望: 19062 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-10 10:01
本次维修一台测试仪涉及到一个直流调速控制器,检查发现有此玩意,上网查了一下应该是个进口的IR半控整流桥,但我也不知道如何检查好坏,论坛达人看看能否指点迷津
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-10 10:30
用電表歐姆檔量AC1,AC2不通探針交換還是不通,量+,- 不通,探針交換會通
用数字万用表二极管档测量AC1、AC2不通,交换也不通,测量+,-正向是0.5V左右,反向无穷大。但我看网上图纸,+,-端实际是一个二极管串联一个单相可控硅与另外一组并联(也是二极管串联单相可控管),因为有可控硅串联,没有触发G脚,应该不导通呀,也就是不应该有0.5V偏压呀
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-04-10 11:23
引用第1楼twingo49于2018-04-10 10:30发表的  :
看錯了,當作橋氏整流器了
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-10 11:44
引用第2楼twingo49于2018-04-10 11:23发表的  :
看錯了,當作橋氏整流器了
應該還是可以分開量,-,AC1,-,AC2按照二極體的量法,AC1,+,G1還有AC2,+,G2按照SCR的量法
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-10 13:03
这种一种模块,一般SCR,输出是交流。
最好换一个好的驱动接上这个模块试一下。
网上查一下datasheet,看看能不能找到资料。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-10 13:42
下图是P405W内部结构图,用万能表电阻档可以初步判断好坏。
  • 下载积分:+2(往事如风) 真诚感谢!
