三相逆变输出
皮蛋拌豆腐
新人求指导
12 个
97 点
688 分
在线时间: 3(小时)
查看皮蛋拌豆腐的
发表于: 2018-03-26 15:39
描述:红色处夹电流探头
描述:类似实际波形
在IGBT 三相逆变的W相的上桥前端加了个电流探头,为什么波形是图2这样波形正负各半的,而不是一整个正弦波都是正的电压?
lin10663
Ivan
3866 个
4321 点
143023 分
在线时间: 6651(小时)
查看lin10663的
发表于: 2018-03-26 17:15
那波形正確的~~~主要訴求是電流弦波~~電壓非弦波
而且失真率都在5%內
第一.二章圖示理論電路~~~實際電路不會這樣
會產生堆疊波~~~因為方波做spwm
而我那波形經過特殊方式修正過~~明顯失真率會低於1%內
下载积分:+2(1992sd) 感谢分享!
下载积分:+2(皮蛋拌豆腐) 真诚感谢!
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
皮蛋拌豆腐
新人求指导
12 个
97 点
688 分
在线时间: 3(小时)
查看皮蛋拌豆腐的
发表于: 2018-03-28 08:12
我的疑问是 DC BUS 电压过来经过上桥产生的不都是正的的 电压吗 怎么会有负的?(正弦波应该都是正的)
lin10663
Ivan
3866 个
4321 点
143023 分
在线时间: 6651(小时)
查看lin10663的
发表于: 2018-03-28 08:34
當有負載後連動波形
若是交流電經過半波整流前端波形ㄧ樣失真
其餘你自己慢慢實驗則知道
所以逆變輸出有些不適合
只是合阻性負載
[ 此帖被lin10663在2018-03-28 09:46重新编辑 ]
下载积分:+1(皮蛋拌豆腐)
努力~學習
njshenxian
122 个
225 点
119861 分
在线时间: 356(小时)
查看njshenxian的
发表于: 2018-03-29 21:57
引用第2楼皮蛋拌豆腐于2018-03-28 08:12发表的 :
正弦波不是说波是正值,而是说值的波动符合正弦函数规律。我只能帮你到这里
祥子_lead
80 个
169 点
756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
发表于: 2018-03-29 22:18
你用什么测得?这种逆变的应该是SPWM。
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2018-03-30 21:32
是带的感性负载吗?电机空载吧!
三相逆变输出
