山阴人士
发帖数量: 52 个
工控威望: 111 点
下载积分: 822 分
在线时间: 19(小时)
查看山阴人士的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-29 09:29
如题:没有10v开关电源,可以接24v吗?(串一个电阻)。
吴晓亮420922
发帖数量: 90 个
工控威望: 217 点
下载积分: 922 分
在线时间: 58(小时)
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-29 09:47
我想你可能理解错了。 模拟量输入分为0-20mA电流、4-20mA电流,0-10V电压输入等几种。
比如铂电阻传感器,探测到的温度信号,经过温度变送器转化为4-20mA电流信号,再输入到变频器、伺服驱动器等,作为一个调速的信号输入。
  • 下载积分:+1(皮蛋拌豆腐)
    山阴人士
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 822 分
    在线时间: 19(小时)
    查看山阴人士的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-03-29 10:37
    33,36脚是接电位器调速的,要串接10v电压吧?
    山阴人士
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 822 分
    在线时间: 19(小时)
    查看山阴人士的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-03-29 10:40
    我是把伺服电机当普通电机调速用,伺服驱动器等于变频器了,要调速就像变频器一样有一个电位器才行。
    山阴人士
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 822 分
    在线时间: 19(小时)
    查看山阴人士的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-03-29 10:53
    忘了说明一下,伺服驱动器是单独用的,没有连接plc的。仅仅是调速而已。
    wangnaizhi
    发帖数量: 1344 个
    工控威望: 2250 点
    下载积分: 3964 分
    在线时间: 1157(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-03-29 11:07
    引用第4楼山阴人士于2018-03-29 10:53发表的  :
    伺服走速度模式 另外买个9V的开关电源 用电位器调节(10V的没有)  至于接24V没有试过  感觉可能会烧东西 不行就打电话给厂家问问 能不能接24V
    yy249677480
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 313 点
    下载积分: 3533 分
    在线时间: 134(小时)
    查看yy249677480的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-03-29 11:09
    你接个电阻就可以,阻值自己计算一下,
    山阴人士
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 822 分
    在线时间: 19(小时)
    查看山阴人士的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-03-29 11:25
    谢谢回复!我先用电位器试试看,不行的话再串5v电源,手头只有5v
    山阴人士
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 822 分
    在线时间: 19(小时)
    查看山阴人士的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-03-29 13:40
    试验成功!谢谢各位!
    多多奇奇
    悟性不是资本;勤奋才能收获
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 453 分
    在线时间: 14(小时)
    查看多多奇奇的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-03-29 18:30
    应该有选择的插针。或拔码开关选择。
    原理图:一遍;二遍;三遍 ....
    悟性不是资本;勤奋才能收获
    山阴人士
    发帖数量: 52 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 822 分
    在线时间: 19(小时)
    查看山阴人士的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-03-30 08:35
    伺服驱动器哪里有什么拨针,我接了5v开关电源和电位器,电机就可以调速了,但因为只有5v,所以最高转速只有1000转。
    1992sd
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35437 分
    在线时间: 626(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-03-30 10:30
    接24V可以,用电位器分压,限定输出电压范围0-10V,不要超过10V。
