mclrichie
发帖数量: 18 个
工控威望: 178 点
下载积分: 527 分
在线时间: 11(小时)
查看mclrichie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-17 09:30
台达变频器c200运行中报OUN代码,我在有一台转轮机设备,启动后定速运转没有问题,但是在上轮对工件时,受到外力冲击过大时会报警,代码OUN,代码解释:定速运转中,交流马达驱动器侦测内部直流高压侧有过电压现象产生。230V:
450Vdc;460V: 900Vdc。
排除方式
检查输入电压是否在交流马达驱动器额定输入电压范围内,并监测是否有突
波电压产生。若是由于马达惯量回升电压,造成交流马达驱动器内部直流高
压侧电压过高,此时可加长减速间或加装煞车电阻(选用)
应该怎么调试,还是要加制动电阻吗? 求助呀!
