家庭
请教松下FP-XH系列PLC定位问题!
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2018-03-09 08:54
现在准备用松下FP-XH的PLC和CCD联合定位,就是CCD发送对位数据,PLC走定位,是不是我把数据位置用F385指令(PTBLW)写入数据表,然后再用F380指令(POSST)执行这个数据表就可以了?有没有其他的限制条件?
QQ:569456723
laihuaxun200
219 个
362 点
1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的
发表于: 2018-03-09 10:48
1.脉冲输出要设为数据表模式,
2.你的控制指令不要写错,还有就是写入数据表的脉冲数和频率的地址不要写错
jonesony
66 个
113 点
1100 分
在线时间: 5(小时)
查看jonesony的
发表于: 2018-03-09 14:10
.脉冲输出要设为数据表模式
pgzh2008
最好的日子,是冷冷清清的风风火火
21 个
97 点
653 分
在线时间: 10(小时)
查看pgzh2008的
发表于: 2018-03-13 11:41
我这里有松下XH-C60T和基恩士3个CCD的程序,加触摸屏。可以加我QQ,439895803.
光阴2021
光阴2021
123 个
1012 点
7710 分
在线时间: 51(小时)
查看光阴2021的
发表于: 2018-03-13 18:59
顶起1楼
无风不起浪
hezongfan
161 个
312 点
4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的
发表于: 2018-03-15 16:04
这几个要设定
下载积分:+1(xml0404110) 热心助人!
请教松下FP-XH系列PLC定位问题!
