梦想
三菱FX3U中的M8033
5-power
这个行业不好混
99 个
650 点
1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的
发表于: 2018-03-09 10:53
三菱FX3U中的M8033能作为系统的停止功能用吗?也就是按下停止按钮,然后所有输出保持现状,直到再次按下启动按钮继续运行。我说的不是M8034,因为M8034一执行,全部输出全部复位,这样系统不允许。如果M8033不能作为系统停止功能,那是不是需要另外在系统各处插入停止条件,还是各位大神有其他建议的,请教了。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-03-09 12:59
这个玩法有待商榷,还是少用这些系统的m来控制输出的状态。
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-03-09 13:10
引用第1楼libin520于2018-03-09 12:59发表的 :
这些系统的M还是少用的好
三菱FX3U中的M8033
