超级电工
发帖数量: 8 个
工控威望: 52 点
下载积分: 686 分
在线时间: 1(小时)
查看超级电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-26 15:36
在三菱FX系列PLC中输入CMP是可以写比较指令的,但是在Q系列中就没有单纯的CMP比较指令了!!!!
求助,Q系列中有没有跟FX中CMP效果一样的比较指令啊?
我需要的比较指令不是LD<>=!
我需要的比较指令不是LD<>=!
我需要的比较指令不是LD<>=!
重要的事情说三遍!!!
我需要的是和CMP效果一样,可以根据比较结果的不同来控制三个软元件输出的指令!!!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9691 个
工控威望: 8589 点
下载积分: 16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-26 15:38
[> d0 k2]----------(y0)
[>= d0 k2]----------(y0)
[<> d0 k2]----------(y0)
[< d0 k2]----------(y0)
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
超级电工
发帖数量: 8 个
工控威望: 52 点
下载积分: 686 分
在线时间: 1(小时)
查看超级电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-26 15:43
管理员大佬。。用LD来写三条的确可以实现。。。可是Q系列里就没有跟FX系列里一样的CMP指令吗?因为如果有CMP的话,用一条程序就可以控制三个不同的输出了,比如变频器的三段速~~~
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9691 个
工控威望: 8589 点
下载积分: 16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-26 15:44
这个研究看看。
如果 还不行,就只能写三条> = < 了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
超级电工
发帖数量: 8 个
工控威望: 52 点
下载积分: 686 分
在线时间: 1(小时)
查看超级电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-01-26 15:46
尴尬~~这个我也试过,是块比较指令,也是比较两个值来控制一个线圈的输出,为啥Q系列PLC里就没有单纯的CMP指令呢!!!
ymmfa
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9691 个
工控威望: 8589 点
下载积分: 16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-01-26 15:48
是啊。愁。要不多写几行。分别判断 。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
超级电工
发帖数量: 8 个
工控威望: 52 点
下载积分: 686 分
在线时间: 1(小时)
查看超级电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-01-26 15:51
看来真的只能如此了!找了半天都没找到Q系列中对应的CMP指令!
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-01-28 14:14
何必纠结是1条还是3条实现?  我自己觉得Q之所以取消CMP,就是因为它没有多少实际意义,完全可以用<>=来实现。步数应该也不会更多。
  • 下载积分:+1(li88..)
    超级电工
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 52 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 1(小时)
    查看超级电工的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-02-03 13:08
    如果只有3条,那区别的确不是很大,但是如果有很多条那就有一定区别了。
    jonesony
    发帖数量: 66 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 1100 分
    在线时间: 5(小时)
    查看jonesony的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-03-01 13:45
    是啊。愁。要不多写几行。分别判断 。
